[O1] Dławi się przyspieszając po problematycznym odpalaniu
  • exorryattanty
    • 13
    Zamieszczone przez kmink
    Ktoś kto doświadczył normalnej pracy(nie na zmywaku itp) na tzw zachodzie NIGDY więcej nie będzie chciał pracować w Polsce i nie mam tutaj na myśli tylko pieniędzy...
    powiem to w inny sposób - ktoś kto doświadczył tej pracy, będzie szukać podobieństw na rodzimym rynku, a tu ich nie znajdzie.
    pracowałem w DE oraz CZ, krótkotrwałe kontrakty, każdorazowo po powrocie "czegoś" mi brakowało. Człowiek nabiera doświadczenia, a na rodzimym rynku nie ma jak go wykorzystać.
    i znów trzeba kombinować
    poker omaha casino online casino online automaty online gry hazardowe online ruletka online kasyno internetowe texas holdem!
  • kamilkamien
    • 51
    Witajcie.
    Problem ten jest trochę inny niż wiele opisywanych tutaj na forum.
    Od czasu do czasu zdarza mi się, że samochód nie zapali za pierwszym razem. Najczęściej jest tak, jak przyjeżdżam na zakupy, wychodzę i wracam po chwili. Chcę odpalić i nie łapie... Kręcę, kręcę, dodaje gazu i z trudem odpalam. Jadąc po takich akcjach samochód dławi się podczas przyspieszania. Czuć takie przerywanie jak by brakowało paliwa. Objawy takie jak by brakowało paliwa i były przerwy w jego dostawie...
    Obiawy na benzynie jak i na lpg takie same... Świece wymieniłem bo myślałem, że to będzie powód złego odpalamnia... Co może powodować to dławienie? Czy po prostu mocno dodając gazu przy próbie odpalania zapowietrzam układ paliwowy czy są jakieś inne tego powody?
    • krisoctav
      • 417
      podpiąć pod waga bo tak to wróżenie z fusów
      pewnie coś z elektryką ja miałem podobne objawy odpalał oki później gaszę idę na zakupy przychodzę a on kręci i nic jak ostygł to ruszył problemem był czujnik dolny wkręcany w blok nie wiem jak się konkretnie nazywał silnik 2.0 benzyna gaz
      chyba czujnik halla po wymianie jak ręką odjął
      • thearchitect
        • 166
        kamilkamien, a masz jakieś zabezpieczenie niepozwalające odpalić auta, np. złodziejowi? Może przez takie zmiany elektryka wariuje...
        • kamilkamien
          • 51
          Zabezpieczeń brak. Przez trzy lata nie było problemu... Jeśli zaś samochód odpali prawidłowo jedzie bez problemu. Ma moc, nie dławi się...
          • thearchitect
            • 166
            I jakieś nowe podejrzenia? A może po prostu padł przepływomierz? Ale dziwne wtedy by było, że występuje to w "pewnych" okolicznościach, a nie za kazdym razem...
            • DocentDepczyk
              • 8
              czujnik położenia wałka może kończy żywot?
              • K_Popiel
                • 608
                Zamieszczone przez thearchitect
                ...może po prostu padł przepływomierz? ...
                W tym silniku nie ma przepływomierza. Podłącz pod kompa i odczytaj błędy, wtedy coś będzie można pokminić. Na forum jest lista ludzi, poszukaj kogoś ze swojej okolicy i zapytaj.
                • adamwwy
                  • 87
                  No jak w 1.6 AKL nie ma przepływomierza? A to ustrojstwo na puszce filtra to co to jest?
                  • K_Popiel
                    • 608
                    Sorki pomyliły mi się silniki, fakt w tym silniku jest przepływka, przepraszam.
                    • OCTAVIA 2,0
                      • 8
                      Witam ja w 2,0 AQY slx miałem podobnie .pojechałem do skody podpięli kompa i sonda do wymiany druga za katem koszt oryginału 270 zł
                      OCTAVIA 2,0 AQY
